是不是你的标液过期失效了,建议重新购置标液配制测试
潘娟(v2978415) 发表:原子荧光测汞曲线,标液1000微克每毫升稀释至0.01微克每毫升。然后取点0,0.1,0.2,0.4,0.8,1.0各加了1:1的盐酸测曲线。仪器条件:负高压240,灯总电流:30,原子化高度8,载气400,屏蔽气1000。5%盐酸载流,0.5%氢氧化钠,1%硼氢化钾做还原剂。然后测出来完全不成线性。对应上面的曲线点荧光强度为:2.806,3.576,4.094,40.759,172.509,12.516。求大神指点迷津啊。惆怅的。
