WUYUWUQIU
第11楼2015/01/19
有标准年代号的,这个就按标准
dyd3183621
第12楼2015/01/19
严重同意你的说法
石头雨
第13楼2015/01/22
我感觉引用标准不用查新,一般新标准中都带着作用的标准年号。
第14楼2015/01/23
带标准年号的引用标准不用查新
第15楼2015/01/23
这样重新进行认证吗
第16楼2015/01/23
所以就不用查了,对于没带标准年号的在找一下就行了。如果真正查新的话想汇总也不太容易。
xinye1210
第17楼2015/01/23
引用标准应该查新的。
第18楼2015/01/24
引用标准还要单独认证吗?我们从来没有认证过引用标准。
