zyl3367898
第11楼2015/01/12
提高温度也不行的话,与厂家联系吧。
安平
第12楼2015/01/13
点火之前,基线高不高?
nokia6100
第13楼2015/01/14
点火之前基线不高,点火之后就特别高了,然后检测器我用酒精洗了洗,结果装上之后基线又满量程了,后来再拆开,发现收集极短路了,现在正在清理,不知道清理之后能不能好点。话说这段路基线直接满量程,也不能造成基线偏高而非满量程啊
forth
第14楼2015/01/14
关注中,希望楼主尽快解决并分享解决方法。
第15楼2015/01/14
拆洗检测器要小心。
第16楼2015/01/14
收集极拆散了清洗的么,这个绝缘很重要。
米东神华
第17楼2015/01/14
希望楼主尽快解决并分享解决方法。
第18楼2015/01/15
拆了,也好好的清洗可以啊,当然特别注意那个绝缘的问题了。然后工程师说收集极的问题可能性大,给我换一个收集极。可是我觉得还是检测器得问题,那个fid得底座,我拆的时候有点问题,由于和FPD一套加热系统,不知道是我方法不对还是怎么了,再拆就得用蛮力了,我也用细铜丝通过喷嘴了,基线现在大概20mv,噪声有点大。
hezj1989
第19楼2015/01/15
你这应该是积水!
