  • 山大的邻居
    第11楼2015/01/19
    加大压力到30psi好象有点用,压力会慢慢掉到20多,或者掉到0再升到20多,这是怎么回事呢?
  • 山大的邻居
    第12楼2015/01/20
    看来大家没遇到我这种情况啊!郁闷!现在是时好时坏!
  • nini2006
    第13楼2015/01/20
    如果是特定位置不好用的话,不用那几个位置就是了。如果是整个都是这样,可能是压力系统某个部件老化了。比如,接口处是不是有个塑料垫?如果是,可能垫子老化了,或是气管有漏气,如果你对仪器比较熟悉,也有信心能拆开的话就拆开检查一下,没信心还是等工程师来。我对仪器结构不是很了解,纯属猜测,用的名词也不一定对,请谨慎考虑。
    山大的邻居(v2818107) 发表:看来大家没遇到我这种情况啊!郁闷!现在是时好时坏!
  • 山大的邻居
    第14楼2015/01/20
    [div]原文由nini2006发表: 如果是特定位置不好用的话,不用那几个位置就是了。如果是整个都是这样,可能是压力系统某个部件老化了。比如,接口处是不是有个塑料垫?如果是,可能垫子老化了,或是气管有漏气,如果你对仪器比较熟悉,也有信心能拆开的话就拆开检查一下,没信心还是等工程师来。我对仪器结构不是很了解,纯属猜测,用的名词也不一定对,请谨慎考虑。[/div]多谢回复!我自己不敢拆仪器,还是等工程师来搞吧!现在先凑合用,高度怀疑是有老化的地方了
  • 山大的邻居
    第15楼2015/01/23
    这两天又好了,可能是有地方堵塞了,加大压力到30psi后,可能冲的又通了
  • nini2006
    第16楼2015/01/23
    太久不清理可能有粉尘进入管道也是有可能的。
    山大的邻居(v2818107) 发表:这两天又好了,可能是有地方堵塞了,加大压力到30psi后,可能冲的又通了
  • cpudaxiao
    第17楼2015/01/28
    仪器的轨道可能需要校正了。否则就是气路管子老化也有可能。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 山大的邻居
    第18楼2015/01/28
    嗯,时好时坏中哦,过完年叫工程师来修理吧!
    原文由cpudaxiao发表: 仪器的轨道可能需要校正了。否则就是气路管子老化也有可能。
  • beyond1977
    第19楼2015/01/29
    先观察下样品盘上去的位置有没有偏,然后换换瓶盖试试,换换横梁上的垫圈试试,
  • 山大的邻居
    第20楼2015/01/31
    好的!下次试试!
    原文由xsh6743发表: 先观察下样品盘上去的位置有没有偏,然后换换瓶盖试试,换换横梁上的垫圈试试,
