一片枫叶
第11楼2015/01/14
比尔-郎伯定律:A=a·l·c 其中: A---吸光度,a--摩尔吸收系数,它与吸收物质的性质及入射光的波长有关,l---吸收层的厚度,也就是光程,c---吸收物的浓度。从公式来看:相同物质,相同浓度,光程越大,吸光度越大。
说明一下:可能由于我描述的不太清楚造成了误解,
“不同的波长有不同的折射率,波长越短,它对于介质的折射率越大,其光程也就越大“,这句是说:不同的波长对介质有不同的光程。
”流通池光程越大,生成的信号越高;增加光程,噪声提高幅度很小,信号强度提高,信噪比增加很大;同时,增加光程会使流通池体积增加,从而导致峰宽增加“。这句话是相对于流通池来讲的。
两张图是同一个样品在不同流通池下做的图,只说明同一样品在不同体积流通池下信号强度的改变,不是同一个检测器改变流通池而做的图,同一个检测器也不可能改变流通池。
冰块
第15楼2015/01/14
问一句:楼主宰帖子开始时说的饥饿之折射率越大光程越大和紧接着的流通池光程越大生成信号越高,这两个光程要表达的是同一个意思吗?
一片枫叶
第20楼2015/01/16
谢谢版主指点!我明白了,也就是说:物质具有吸收某一单色光(波长)的特性,不同的物质对于某一单色光(波长)具有不同的吸收,物质对于某一单色光最大吸收对应波长,为该物质的截止波长。在比尔-郎伯定律公式A=a·l·c中,当物质浓度(C)以摩尔浓度表示时,物质最大吸收波长对应的摩尔吸收系数(a)为该物质的最大摩尔吸收系数,此时,物质对于这种单色光(波长)的吸光度(A)最大,光程(L)对于吸光度(A)的影响可以忽略。这样理解对不对?老师!
