zyl3367898
第11楼2015/01/14
进个甲基对硫磷吧,连续进六针,RSD<3%,就说明气相条件无问题。这是气相检定规程上要求的,楼主可以试试。
heaven8rui
第12楼2015/01/14
仪器运行了四五个小时之后,明显重复性就好了,是不是检测器灵敏度的问题,烧充分了才准确
第13楼2015/01/14
应该不是衬管问题,因为仪器从早上开始运转,这期间一直在进样,同一个浓度,出峰高度越来越大,知道下午4点多重复性才好点
hujiangtao
第14楼2015/01/14
甲胺磷确实不太稳定
第15楼2015/01/14
峰越来越大,有可能是色谱柱污染了。
第16楼2015/01/14
问题是第二天一开始做,峰还是小的,所以应该不是柱子污染的问题
第17楼2015/01/14
这样的话不是色谱柱污染问题。
langlang11
第18楼2015/01/15
我觉得也应该做RSD值
第19楼2015/01/15
天美仪器咋样售后咋样
第20楼2015/01/15
有些备件还要去布鲁克买。
