hou1210
第11楼2015/01/15
昂贵设备配两台的很少啊!
石头雨
第12楼2015/01/15
我们只有小型设备才有两台以上。
xinye1210
第13楼2015/01/15
如果真的在做能力验证时设备 突然坏了还就得申请延长时间才行。要不然按测试不合格算。
第14楼2015/01/15
申请延期的话能同意吗?
fengxueyixiao
第15楼2015/02/09
如果设备很稳定的话,一台仪器肯定能搞定了,如果仪器平时就小问题多多,还是几台设备一起做的好。如果实在不行,只能取消,等修好了在做了。
第16楼2015/02/09
很多情况是实验室只有一台设备尤其是大型昂贵设备不可能配置多台。
第17楼2015/02/10
这种情况应该很少但是如果出现的话就应该采取应急措施。
第18楼2015/02/10
应急措施怎么执行啊?操作都不能进行了。
第19楼2015/02/10
就是出现突发事件时应该先停止实验记录好的数据,然后进行维修,维修后在进行测试按偏差大小,如果没有变化就继续测试。如果偏差大的话就要进行校准了。
第20楼2015/02/12
对于能力验证话分两次测试上报结果很麻烦尤其是色牢度之类的坏了如果设备维修的阶段样品放置过程中也会起到一定的变化。
