千层峰
第21楼2015/01/14
[div]原文由forth发表: 如果只是做了几个,应该不会这么严重。[/div]也就十几个样品,保温用80度,会否因温度高,把水蒸气送到泵里去了?
第22楼2015/01/14
应该是水珠吧,能让变色硅胶变红呢
蓝是那么的天1188
第23楼2015/01/14
倒灌应该不会吧。一般更换泵油的时候最好把旧油彻底清除。
symmacros
第24楼2015/01/14
我们还没有遇到这种情况,仅仅是油发黄,有次时间长了,有点脏东西,但没有水。
第25楼2015/01/14
一般应该不会,顶空带进来的水非常少
版主招募|新窦
第26楼2015/01/14
这么多的水有点严重,没换油之前泵的声音是否有异常了
第27楼2015/01/14
对,丹尼顶空的定量环好像就是1ml,就算全是水汽,等冷却成液体也没1ml了啊。。
第28楼2015/01/14
之前没发现泵声音异常,,我在12月31日关机后,昨天才换泵油,,发现含水。。
madmeimei
第29楼2015/01/15
是不是接油用的烧杯有水啊!泵油中有这么多水太恐怖了吧!而且泵在运行过程中,泵油是不断循环的,即使是有水,也会和油混在一起成浑浊液吧,不会这么清晰的分层的吧!
第30楼2015/01/15
烧杯是新的呢。倒下来等一会,水和油就分开了。所以很奇怪这水咋来。。
