初晶古恒
第30楼2015/01/23
我觉得不要一边倒地骂国标,国标要适用的范围比你常做的要多。如果简化了,你常做的样品或许可以做好,但是别人常做的项目就不一定了。所以复杂的国标在使用时要根据你实际的样品来简化,而不能直接在标准上一步简化到位。你吐槽的就是离心多呗,这其实就是一个在衍生前净化待测物的步骤。如果你的样品够干净,不需要这么净化,可以简化啊。
第一步离心:加水提取,待测物肯定特别易溶于水,所以一次就提出来了,然后离心去除大部分基质。
第二步离心:加三氯乙酸除蛋白,如果在大量基质存在的情况下加了,沉淀去除蛋白的效果不一定好。如果你的样品中根本不含蛋白,或含的蛋白在衍生时不影响测定,可以省略。不过5%的三氯乙酸除蛋白对某些样品有效,而某些样品的效果差。
第三步离心:调pH值让水溶性的待测物变成分子态而不是离子态,极性变小,然后用有机提取剂提取。分层的时候离心的效果可能最好。
第四步离心:怕前一次提取不完全,再来一次。提高回收率。
然后基本整干净了,去衍生吧,但是衍生的时候还很怕有水。。。。不过说到这里我也不知道你做的什么样品,测什么项目。可能是鱼肉吧。。。
我们第三方检测都是严格按标准来的,你去看看瘦肉精的检测,比你这个差不了多少,我们都是一步一步严格来的。当然我也清楚简化办法,但是一简化,那上机液就肯定地特别脏,很毁柱子和仪器。
供参考。
