花开见我
第11楼2015/01/14
老化色谱柱,不是空跑
only123abc
第12楼2015/01/14
效果不是一样的吗?
第13楼2015/01/14
不一样。老化色谱柱,是专门设置程序升温,对色谱柱中残留的物质进行清理。最高温度会更高一些,而且是反复几次。
第14楼2015/01/14
哦这样,明白啦!谢啦。。
枫丹白璐
第15楼2015/01/14
能引起出现杂质峰的情况有很多:首先保证你的样品是干净的。1、进样口隔垫中的物质(更换新隔垫)2、衬管脏了(丙酮超声三次或换新衬管)3、色谱柱污染(老化柱子)4、离子源污染(清洗离子源)希望对你有帮助!
蓝是那么的天1188
第16楼2015/01/14
楼主清洗进样口,老化柱子试试。
原天
第17楼2015/01/15
也有可能是离子源的残留。
牛二
第18楼2015/01/15
走空白,进溶剂,关灯丝 照着半天来
forth
第19楼2015/01/16
老化一下再看看。
madmeimei
第20楼2015/01/16
是不是可以尝试一下切柱头呢?如果杂质峰出峰的时间比较一致,柱头污染的可能性比较大了。
