喵喵咪
第32楼2015/01/30
个人分析,不知道是否准确
楼主的现象是鬼峰出现在时间段中段,并且高温下不出现,那么脏东西应该是在柱子的前面,被柱子分开了。
然后另一个要点是每天第一针出现,之后会越跑越少,第二天重复
那么我个人的大胆猜测是,隔垫破损,出来的鬼峰是隔垫的流出
0. 整个前进样口只有隔垫有可能带出来碳链
1. 晚上前进样口温度没关,导致隔垫一直受热,一直有东西分解,使整个前进样口污染了。第一针下去自然一坨东西出来
2. 冲了几针之后,前进样口的污染速度没有进样带来的清洗效果明显,所以鬼峰逐渐消散
3. 到了晚上,重复1
4. 帖子已经有朋友分析,杂质峰是长链烷烃,那么很符合隔垫的材质。
楼主可以试试晚上关掉前进样口加热,或者直接换一个新隔垫,验证一下我的猜测。
