飘殇
第11楼2015/01/14
你的仪器有左右FID吗?有的话换另一边的FID试试。
安平
第12楼2015/01/14
检测器多少度?
xiao-jin
第13楼2015/01/14
空走基线还如此这样,排除工作站问题,就应该是放大器板或检测器连线问题。这种问题应该请专业技术人员来帮助解决,LZ一定要联系岛津售后服务。
第14楼2015/01/14
可以将fid信号电缆摘掉,看看是否放大板硬件问题。
slmu3404
第15楼2015/01/15
是黑色那根标有F的线吗?拔了以后走基线?请指教!谢谢!
第16楼2015/01/15
不用拆开仪器。 fid收集极有一根黑色的信号线,把它摘掉。 如果基线好,就是收集极问题。 基线还是不好,就是放大器问题。
zyl3367898
第17楼2015/01/15
还是安老师经验丰富。
第18楼2015/01/15
收集极内部如果落入灰尘之类的杂物,也会造成噪声大,可以用氮气吹一下。
第19楼2015/01/16
黑色信号线摘了走基线比较良好。已保修,谢谢!
第20楼2015/01/16
常来论坛发帖,有很多高手可以解决你的问题。
