仪器管家
第30楼2018/03/19
最近刚好给单位的同事做了方法验证和确认的培训,在查阅标准时主要有几种提法:
1、《实验室资质认定评审准则》(已废止)5.3.2“实验室应确认能否正确使用所选用的新方法。如果方法发生了变化,应重新进行确认。”,5.3.5“实验室自行制订的非标方法,经确认后,可以作为资质认定项目,但仅限特定委托方的检测。”,在上版准则中标准方法和非标方法都称作“确认”。
《检验检测机构资质认定评审准则》4.5.14“在使用标准方法前,应进行证实。在使用非标准方法(含自制方法)前,应进行确认。检验检测机构应跟踪方法的变化,并重新进行证实或确认。”,明确的提出标准方法应证实,非标方法进行确认。
2、CNAS-CL01:2006 5.4.2"实验室制定的或采用的方法如能满足预期用途并经过确认,也可使用。所选用的方 法应通知客户。在引入检测或校准之前,实验室应证实能够正确地运用这些标准方法。如果标准方法发生了变化,应重新进行证实。"
CNAS-CL01:2018 7.2.1.5“实验室在引入方法前,应验证能够适当地运用该方法,以确保能实现所 需的方法性能。应保存验证记录。如果发布机构修订了方法,应在所需的程度上 重新进行验证。”,7.2.2.1“实验室应对非标准方法、实验室制定的方法、超出预定范围使用的标准 方法、或其他修改的标准方法进行确认。确认应尽可能全面,以满足预期用途或 应用领域的需要。”也很明确指出标准方法是验证,非标方法要确认。
3、 GB/T 32467-2015 《化学分析方法验证确认和内部质量控制术语及定义》中 9.2 “方法验证verification of methods:针对要采用的标准方法或官方发布的方法,通过提供客观证据对规定要求已得到满足的证实。”,9.3“方法确认validation of methods:针对要采用的非标方法或非官方发布的方法,通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。”
4、GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》(2018年4月1日实施),也都明确指出方法验证是对标准方法,方法确认是对非标方法。
以上都是最新的国家规定的,而且翻译的含义也都基本上统一了。看了楼主方法验证和方法确认的区别及联系(二)表3 方法验证、确认和转移总结,顿时懵圈了,里面刚好说的是验证适用非标方法,确认适用标准方法。
而且不管是验证或者是确认,扩项新项目时是否都应该试验数据和报告,验证或者确认的参数是否都要求做检出限、定量限、线性范围、正确度(回收率)、精密度等参数。
说来说去,验证和确认到底怎么做也没搞清楚,希望得到通俗易懂的权威的解答。
