595543407
第28楼2015/02/15
是的,做之前要做好准备,人员、仪器设备、标准物质、环境条件、对能力验证样品的特性的认识。
关键是做的时候一定要读透标准每一句话的要求,结合能力验证作业指导书的要求做实验。有一些标准中是多种测试方案的,比如说温度,平常实验是根据客户的要求或者实验室经验选择,能力验证一般会指定特定的实验条件,如果没有的话实验室要做充分的比对验证。
还有,报结果的时候一定要按能力验证作业指导书要求做,而不是平时做实验的结果,有遇到过因为结果报错(比如说单位报错、小数点报错)而导致结果不满意的。
石头雨
第29楼2015/02/15
楼上说的这种情况还不少,有的时候尤其是填报结果的时候有测试经纬向的结果填写反的,这种情况也属于不合格。
