安平
第21楼2015/01/16
不需要换隔垫衬管。
第22楼2015/01/16
进样口具体的条件是如何设定的?
第23楼2015/01/16
恒定柱温,用吹扫捕集进样单一组分标样。 看看是否重复。
第24楼2015/01/16
分流进样么,分流比多大?
_L
第25楼2015/01/19
液体进样分流比9:1,我进样浓度大概是10ppb左右,液体就那样时就是峰型比较差,您觉得出现这种峰型的原因是什么?谱图我贴在原帖上了。隔垫衬管我上周5已经更换了,这次抽了2天真空以后再用吹扫试试,今天我试试恒流的方法。谢谢安平老师!
langyabeilei
第26楼2015/01/19
恩?保留时间有差别,我认为故障首先从吹扫捕集来排除,恒压和恒流模式可能出现这个问题,不过大致估计峰高两次进样差不多,基本上可以分析:色谱质谱部分问题不会太大
第27楼2015/01/19
您说的对,我今天就在做恒压恒流的测试。谢谢~
第28楼2015/01/19
估计恒压或者恒线速度,差别不大。
第29楼2015/01/19
色谱柱内径多少?大口径色谱柱的话,这个分流比还可以。
第30楼2015/01/19
问题不在GCMS
