fwonder
第11楼2015/01/21
怎么精馏?没有固相萃取。有水分的偶尔进一针,基本没有影响
第12楼2015/01/21
应该怎么考虑给目标物定性呢?没有办法富集目标物,目标物在各相中分配系数一样
第13楼2015/01/21
已经重新上传质谱图,保留时间1.9分钟
第14楼2015/01/21
已经重新上图,75后面应该没有分子离子峰的,被水印挡住的部分可以忽略,丰度很低很低
蓝是那么的天1188
第15楼2015/01/21
首先确保目标物和溶剂完全分离,如果目标物响应足够可以不用考虑富集的问题。
第16楼2015/01/21
未知物定性,不富集的话应该从什么方向入手?
花开见我
第17楼2015/01/21
看看能不能试着解谱。
symmacros
第18楼2015/01/21
把数据用AIA格式发出了看看?
第19楼2015/01/21
可以先直接进样,通过调整仪器参数看是否有出峰,无论怎么弄都没有的话再考虑富集。
第20楼2015/01/22
已经出峰了,和其他成分分离了。但是谱库没有这个成分,没有办法定性,才想办法富集
