chun29
第11楼2015/01/18
可以的,有ICP-OES就可以确定有哪些元素了,再做个XRD,应该就基本可以确定是什么物质了。
荆棘鸟fiona
第12楼2015/01/19
你想做吗?
第13楼2015/01/19
tao8866
第14楼2015/01/19
昨晚刚看了新闻,砖家建议,喝水还是用保温杯分健康,毕竟55度杯体中间有化学品存在,用久了难免会出问题,而且储水量也不多。
第15楼2015/01/19
它的内胆是不锈钢的还是铝的不记得了,反正是金属的,所以应该不会影响水质的,只是降温原理有点问题,另外,严重同意这个不实用的又重又小的水杯不要用!
