avih1981
第21楼2015/01/23
应当是样品杂质峰吧
hxf00000
第22楼2015/01/23
延长每次分析的时间看看,有可能是样品杂质峰,在前次进样的时候时间不够出不来,延迟到下一针出来,所以时间也不定
liangliang0128
第23楼2015/02/22
有残留,不接色谱柱直接进样,样品浓度适当稀释一下再进,色谱柱用两通代替就可以排除是哪儿的问题了,如果是系统有问题就用色谱异丙醇冲洗一下系统再试。
dywzqbx
第24楼2015/02/25
紫外的溶剂峰不会有那么大,应该是杂质,在中药分析中这种情况是很常见的,不知道楼主是分析什么东西
nixiaolong
第25楼2015/02/26
用流动相定容试试看
蓝色风暴123
第26楼2015/02/26
突然一下子出现这么大个峰,很有可能是杂质所出现的干扰。
ALIPINE
第27楼2015/02/26
这个是溶剂效应,可用流动相取溶解样品或是降低进样体积。
xcd82
第28楼2015/02/26
稳定实验室温度,最好使用柱温箱,把流动相换成55+45=乙腈+水。应该可以!应该不是杂质峰,清洗一下进样针,以及进样阀!
娜个事多的人
第29楼2015/06/01
同意楼上说法,延长进样时间
支点
第30楼2015/06/02
第一针没有,基本上确定是上一针的残留,最直接的就是延长分析的周期,如果后面的峰是不必要的那么就可以设置成后运行,如果想要快点洗掉杂质可以使用梯度洗脱。
