石头雨
第11楼2015/01/19
其他可选择的方法有哪些?
dyd3183621
第12楼2015/01/19
原设备报废了吗?如果已报废,应该重新做的
第13楼2015/01/20
原来的没报废留着换件用。
hou1210
第14楼2015/01/20
这个是一个好方法。报废的可以充分利用。
第15楼2015/01/20
这样的话需要购买的两台以上设备是一模一样的才行。
第16楼2015/01/20
这个具体应该根据实验室的情况而定才行,如果能力验证频次够的话就没有必要再做能力验证了,必定危险性还是比较大的。
第17楼2015/01/20
更换后的设备只要经过校准就行吗?
第18楼2015/01/21
应该是可以的,新设备这么多不可能每一台都做外部质量控制,实在不放心可以做设备对比或留样再测。
第19楼2015/01/21
设备对比应该在内部质量控制当中才对。
xinye1210
第20楼2015/01/23
内部对比说服力差一些。
