  • Pitter
    第11楼2015/01/20
    我一般都是二十来个样品走一个QC接着走一个空白最后走样,样品末再走一个QC的。
  • symmacros
    第12楼2015/01/20
    不是柱子使用时间太长了,开始用的柱子也可能会有。
    牛二(v2651621) 发表:是不是柱子的问题呢? 快到寿命了??
  • symmacros
    第13楼2015/01/20
    这个是比较严格了,及时用QC和空白检查仪器的状态。
    Pitter(v2686052) 发表:我一般都是二十来个样品走一个QC接着走一个空白最后走样,样品末再走一个QC的。
  • symmacros
    第14楼2015/01/20
    请问是什么柱子?
    花开见我(cai008) 发表:如果有油质样,接下来几天都会有干扰。
    进样口250度。
  • 花开见我
    第15楼2015/01/21
    DB-5ms
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么柱子?
  • symmacros
    第16楼2015/01/21
    DB-5MS柱比极性柱子的残留要少些。
    花开见我(cai008) 发表:DB-5ms
  • 花开见我
    第17楼2015/01/21
    耐受温度更高,所以残留更少,是吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:DB-5MS柱比极性柱子的残留要少些。
  • symmacros
    第18楼2015/01/21
    和使用温度有一定的关系。
    花开见我(cai008) 发表:耐受温度更高,所以残留更少,是吗?
  • wakinqian
    第19楼2015/01/21
    太细节了,呵呵,从来没注意啊,都是直接进样的
  • symmacros
    第20楼2015/01/21
    可以试一下,观察一下未老化的空白情况。
    wakinqian(wakinqian) 发表:太细节了,呵呵,从来没注意啊,都是直接进样的
