woyimamu_dubai
第39楼2007/05/16
有用HCl时遇到这样情况吗?打开内盖时,由原内压很强,内盖会喷起老高,要小心了,会伤到眼睛的。
hbxiangx
第42楼2007/06/15
碰到过。用抹布包着轻轻地敲,一边敲一边慢慢转动,慢慢的就可以打开了。
zhouqin888
第45楼2007/06/15
当然用钳子最好使了,因为我是陪标准溶液和试剂的,所以经常一次就要开几十个瓶子,用钳子最管用!而且相当方便!
xiaoluer737
第46楼2007/06/15
根据瓶子种类、材质、所装试剂种类等不同采用不同的方法,注意不要影响到试剂的成分和瓶子的承受能力!!!!!撬、敲打、滴酸、超声、热涨冷缩等方法都用过!
fengtttrtyty
第47楼2007/06/15
用镊子顶住内盖,向上用力撬就可以了.
第48楼2007/06/15
如果试剂瓶中有试剂,建议不要采用此方法
帮主
第51楼2007/06/15
我也经常碰到,一边都是采用加热的办法,基本上都能开,有时候就是吃力些而已。
longzaitianlong
第52楼2007/06/16
在不损坏瓶盖的情况下,可以在酒精灯上预热下,然后用镊子可以撬开.我试过还行.
jialong
第55楼2007/06/20
大的细口瓶可用软木棒轻轻敲动,既可打开。
aymyphote
第57楼2007/06/21
他不就是利用了加热它回软化的原理吗?其实不用想都知道。我以前就是这样做的。好处就是对试剂没有影响。挺棒的
