yuxinxi
第21楼2006/10/12
不能倒置
第22楼2006/10/12
tokyodong
第23楼2006/10/13
一般是放倒,这样运输量大...
mihenzhang
第24楼2006/11/14
学习了很多,谢谢
cyy441982
第25楼2006/11/14
应该直放,因为里面含有丙酮,倒放容易漏出
wangy6
第26楼2006/11/14
我们也是这样做的,避免损害仪器
第27楼2006/11/14
乙炔到位后在室外阴凉处垂直静置2个小时,然后在室外通风无明火处打开气瓶总阀门数秒,目的是将阀门处的丙酮吹出(因乙炔气是溶在丙酮中的)以防丙酮进入到仪器的气路中造成过滤网堵塞和影响火焰质量。 我们也是这样做的,避免损害仪器.
zq2005
第28楼2006/11/14
我们用乙炔气好象是,货送来后就给按上,不需要除丙酮
babura2616
第29楼2006/11/15
大多数时候 拉来直接接上就用是没有问题的但是倒放有可能会使丙酮堵在瓶口 接入仪器一点火 丙酮就会流入仪器会很麻烦的 如果大家坚信自己运气不会那么差的话那就直接用吧~
baronz
第30楼2007/02/02
当然要放气,不然丙酮会进入仪器,会影响仪器.使用过程中是禁止倒放的原因如前
