西瓜猫猫西瓜
第21楼2015/01/28
你的意思是用OA系统来控制?具体介绍下
yiqiejieme
第22楼2015/01/28
OA可以实现电子办公,比如委托单,可以直接oA填写,样品管理员初审,技术负责人合同评审,当然审核的时候要有样品在
第23楼2015/01/28
可以使用OA办公,比如委托单可以在OA上直接填写,样品管理员接单后初步审核,对于明显不对的或者填写有误的可以直接退回,技术负责人将合同评审,当然要有样品在,
zal
第24楼2015/01/28
是的,我们以前就存在这种情况,经过几次修订,人员保存的版本都不一致....所以现在规定质量负责人统一管理...
第25楼2015/01/28
是做一管理系统吗?
第26楼2015/01/29
第27楼2015/01/29
可以建设自己的LIMS系统,如果没有资源的话,可以参照LIMS的方式进行管理,主要是满足CNAS对文件管理的规定,及数据的规定
第28楼2015/01/29
就是一个实验室软件,对吧那体系文件呢?放在什么地方?是不是不同账户的人进去,能有不同权限进入文件存放点?
第29楼2015/01/29
每次他们用了就到你这来打印?还是?
第30楼2015/01/29
此系统比较适合于规模较大的实验室
