  • envirend
    第11楼2015/01/21
    [div]原文由yang_qingwen发表:
    化合态就已经包含了离子态,不是吗?若吸收能量后又变成离子态,岂不是重新回到了化合态?
    化合态、离子态,与得失电子有关,而原子吸收辐射能量,能级升高,只是电子跃迁。
    我这么理解不知对否?[/div]我自己不清楚,期望你继续给我讲解一下。
  • jack510070
    第12楼2015/01/21
    化合态和离子态是不一样的,例如:氯化钙中的钙和钙离子是不一样的。化合态中的钙,既不能吸收原子谱线,也不能吸收离子谱线,而钙离子是可以吸收钙离子谱线的。
  • 冰山
    第13楼2015/01/21
    钙在氯化钙中不是失去2个电子成为2价钙离子吗?。。。
    原文由jack510070发表: 化合态和离子态是不一样的,例如:氯化钙中的钙和钙离子是不一样的。化合态中的钙,既不能吸收原子谱线,也不能吸收离子谱线,而钙离子是可以吸收钙离子谱线的。
  • jack510070
    第14楼2015/01/21
    钙离子是指失去了两个电子,本身单独存在的钙离子。而氯化钙中的钙原子虽然也失去两个电子,但是通过化合键与氯原子紧密结合在一起形成分子,二者当然不同。
  • envirend
    第15楼2015/01/21
    你解释的非常清楚,非常感谢。还有个小问题,火焰最上层能否化合形成氯化钙呢?
  • jack510070
    第16楼2015/01/21
    这个问题我也不太清楚,但是这个区域已经不再分析区域内了,至于是不是一氯化钙的形式存在不需要太关心吧。
    envirend(envirend) 发表:你解释的非常清楚,非常感谢。还有个小问题,火焰最上层能否化合形成氯化钙呢?
  • xctyq
    第17楼2015/01/21
    所谓化合态是元素存在的形式,比如铜元素,可以以CuSO4存在。比如说CuSO4溶于水,铜元素是以游离态Cu2+的形式存在。所谓基态激发态,是指原子的外层电子的状态,不是一回事。当铜元素失电子就变成离子态了,比如Cu2+。
  • m3245499
    第18楼2018/02/01
    那oes不就是从激发态回到基态
