rredsun
第11楼2007/05/06
我们实验室有做PAHs的,没见用洗液洗的
wawdts
第12楼2007/05/07
在准备做实验的材料之初,新领到的玻璃器皿全都要用重铬酸钾洗液浸泡过夜,清洗过后再用。实验过程中要清洗的玻璃器皿,口径大的,如烧杯等用洗衣粉浸泡,用刷子刷洗四壁,用清水冲洗干净(倒置水珠不挂壁)即可。口径小的,如移液管等可用超声波清洗仪清洗,再用清水洗净即可。注:所有物品洗净后均用蒸馏水或去离子水冲洗一遍,放入烘箱中烘干。建议温度不要设的太高,80度即可(高温易使玻璃器皿膨胀,改变了体积,影响以后定量)。要是做微生物需要灭菌另当别论。
ivyxk
第13楼2007/05/10
我们实验室做dioxin分析,玻璃仪器在实验后,一般用有机溶剂清洗两次,若有固体物先用水冲洗掉,晾干后用洗瓶机洗,洗后于60度下烘干,有文献说如果烘干温度高可能会使玻璃仪器上产生一些活化点,不利于分析。对于索式提取筒清洗后则在400度高温下烘6个小时。我想对于太脏的样品是要使用洗液的。
fengzhiguo
第14楼2007/05/25
我们一般都是用酸泡,用硝酸,1:4的.泡后清洗,可以考虑高温烘.
喜欢干活的傻人
第15楼2007/05/29
重铬酸钾洗涤-〉洗涤灵洗涤-〉纯净水-〉甲醇-〉干燥。
风行
第16楼2007/05/29
还是要用铬酸洗液浸泡,然后冲洗,用纯水在洗净的。
xiaoxiao
第17楼2007/05/31
你测定的是痕量物质,要洗液泡的,洗液你可以自己配啊,我测定的是酞酸脂,用的洗液就是自己配的,有关洗液的配置资料很多啊,找资料就行了,一般的环境检测的书籍里都有的.
雾非雾
第18楼2008/07/09
清水冲洗,然后超声波清洗,凉干后在400度马弗炉里烘4小时不行吗?
mushroom801212
第19楼2008/07/10
用重铬酸钾浸泡过夜,然后用洗衣粉洗净,再用蒸馏水冲洗,再烘干即可
春天的桃子
第20楼2008/07/12
用热铬酸洗液
