蓝的幻想
第16楼2006/10/13
我们实验室是每个季度做一下标准曲线的
深海的海豚
第18楼2006/11/02
你的曲线时测定含量的么?我们液相每次都做的,有很少差别,紫外就是一条曲线用到底了,呵呵,看你的实验精密程度了。
beibei_993
第19楼2006/11/07
标准物质可以配好了在冰箱中放置。如果短时间内,分析方法,分析条件没有改变可以不用再做标准曲线!但是,如果时间相隔太久,还是再做一遍比较稳妥!
fb66
第21楼2006/11/15
一般当您更换重要试剂如标准溶液、显色剂等需要重新绘制曲线
xiaoxueer
第22楼2006/11/15
可以定期做的,一开始的时候你不知道该标准物质在你所配置的溶液中的稳定性可以先考察一段时间。
霍苦堵
第23楼2006/11/16
前处理方法跟试剂改变的话,最好就重做拉想偷懒就做个QC看看结果变化多大
zhxbjjzh
第24楼2006/11/16
我们也是每次开机就做标准曲线。
love7099
第25楼2006/11/17
看情况的,AAS就是每次都做的,其他应该有的不用每次都做吧
zinanwang
第26楼2006/11/17
第一,要看曲线是否稳定。你可以观察一下,每次做的曲线斜率变化大不大,如果变化不大,曲线就比较稳定,不需要常做;如果每次做,斜率都不同或变化较大,就要常做,甚至每次都要带曲线。第二,要看做曲线时的实验条件与检测样品时的条件变化大不大。这些条件是影响显色的条件,包括温度和试剂等,如果季节变化,实验室温度变化较大,或换了试剂,就要重新测定曲线。
luhui
第27楼2006/11/21
理论上每次开机都要做标准曲线,但物质足够稳定单点校正就OK了
