forth
第11楼2015/01/20
估计楼主把老板钱花完都买不齐,实际也不是这么做的,标准没看完或理解有误。
第12楼2015/01/20
很多做总VOC的标准都是以甲苯计算未识别峰的。
luckytree01
第13楼2015/01/20
非常感谢老师的解答,现在我明白了,那就是说实际在测定总VOCS时,一般就买苯系物的标准品,然后其他未识别峰就以甲苯计算。
第14楼2015/01/20
在环境领域有TVOC标液,一套三支,阶梯浓度,含有9种物质,包括甲苯,你可以买来试一下。
侧耳倾听r
第15楼2015/01/20
天呐,能不能说清楚是哪个行业的,不然谁知道啊,不同的行业不同的方法都不一样
第16楼2015/01/21
[quote]原文由 侧耳倾听r(v2732691) 发表:天呐,能不能说清楚是哪个行业的,不然谁知道啊,不同的行业不同的方法都不一样[/集装箱行业,要用到涂料
第17楼2015/01/21
恩,谢谢老师
雨木霖
第18楼2015/01/22
HJ 644-2013 标准用到的VOC有35种这个适用范围主要是环境空气。广东省有四个地方标准。分别是DB44/814-2010DB44/815-2010DB44/816-2010DB44/817-2010表面涂装汽车制造行业、家具行业制鞋行业印刷行业。里边侧重的主要污染物各有不同。大约有几十种吧
第19楼2015/01/23
谢谢
像风一样的男人
第20楼2015/01/26
可以考虑用标记物来区分VOC和非VOC
