喝一碗凉茶
第33楼2015/01/31
可以自己按照样品的成分配置标样来比对。
wangjunyu
第34楼2015/01/31
这个需要收费吗
第35楼2015/01/31
恩 这也是有可能的
dyxwsjy
第36楼2015/03/05
我们使用普析通用原子吸收结果也是偏差很大,火焰法要好一点,石墨炉更是没法报,估计原因:消化方式很重要,空白本底很重要要用GR以上,浓度范围很重要,只在某范围内可信,还有必须用外部标准样品对照。
云Yun
第37楼2015/04/10
这个差别太大了,将原始数据贴上来,才能够具体问题具体分析。
暗夜精灵
第38楼2015/04/10
差点也太多了吧
冰山
第39楼2015/04/11
可怜的用户在哭泣,不知老天听到了没有?
weihuayao06
第40楼2015/04/13
你的问题解决没有?没有的话再跟我说
sqh1979
第41楼2015/04/14
测定铅和镉都需要背景扣除吧
第42楼2015/04/14
如果是用石墨炉测定,那回答是肯定的。
