lii33
第11楼2015/01/20
先上流动相看一下,走梯度有可能出现不稳定。
slmu3404
第12楼2015/01/21
是不是很像?我们换了单向阀就好了
夏天的雪
第13楼2015/01/21
或许单向阀脏了,清洗一下可能就好了
Spurs
第14楼2015/01/21
流动相是乙腈和水,不是等梯度,开始是70%乙腈
第15楼2015/01/21
很象,100%水打开purge阀,压力大于10bar(20bar),更换溶剂过滤白色滤芯,还是压力大,不知什么原因
第16楼2015/01/21
这个单向阀是purge阀么,新手,不知道单向阀是在哪里
第17楼2015/01/21
直接走100%乙腈,压力就稳定了,但是如果很有水的话,就不是怎么稳了
第18楼2015/01/21
固体位置可以看一下说明书
第19楼2015/01/21
仪器型号是什么?
第20楼2015/01/22
anjielun1260
