安平
第29楼2015/01/19
如果时间间隔非常固定,要考虑气源问题。 双向的毛刺,很可能是电气问题。
chengjingbao
第30楼2015/01/19
像这种情况,我倒是认为是严重污染的可能性大些,特别是FID的特征,这种可能更大。
奋斗吧
第31楼2015/01/20
手机法的网速慢导致
第32楼2015/01/20
电气是不是说检测器和电路板的问题呢
第33楼2015/01/20
多的话,多少算多呢。几分钟一个吗?我的半小时大概
第34楼2015/01/20
不一定是检测器系统电气问题。 也可能是电源部分的干扰。 比如附近有容易产生干扰的其他电器。
第35楼2015/01/20
解决了。根据你说的我试着敲打下气路。结果小刺没有了。估计是里面有污染。排除就好了。
第36楼2015/01/20
第37楼2015/01/20
恭喜一下,多交流。
C先生丶
第38楼2015/01/20
把色谱条件详细说一下吧!
