  • 厦门锐思捷
    第11楼2015/01/26
    对滴,这几项一般厂家都会作为选配件给客户提供的,这也是根据实验的类型来决定需要什么样的水质,选配什么样的配件的
    面对面想你(jackcong) 发表:是的,如果电阻率都能达到要求,其他指标也没什么问题了。
    楼主说的也确实是,国家标准确实关注好几个指标,但如果大家买纯水机,都要检测这些指标,那就成本翻几番!
  • 厦门锐思捷
    第12楼2015/01/26
    这说明您的储水桶比较好,另外不知道您是做什么实验的,也可能是因为有些因素对您的实验影响不是很大。
    金条(shenmz) 发表:理论上确实如此。。实际中。好像也没有现取现用。结果也还不错
  • 厦门锐思捷
    第13楼2015/01/26
    活性炭,超滤膜
    绿水180(v2794680) 发表:纯水机去除有机物质难度大哦,不知道你们怎么处理的,我们用的是煮沸两次,好麻烦哦
  • 金条
    第14楼2015/01/26
    储水桶也一般吧。很少清洗
    厦门锐思捷(SH101786) 发表:这说明您的储水桶比较好,另外不知道您是做什么实验的,也可能是因为有些因素对您的实验影响不是很大。
  • wangjunyu
    第15楼2015/01/31
    应助工程师
    这样就能出去了吗
    厦门锐思捷(SH101786) 发表:活性炭,超滤膜
  • wn3367898
    第16楼2015/02/04
    一级水用于有严格要求的分析试样,二级水用于无机痕量分析等实验,三级水用于一般化学分析实验。
  • xg503
    第17楼2015/06/03
    应该配那种紫外灯,除热源,终端过滤的超纯水器。国产也可以。
  • hujiangtao
    第18楼2015/06/11
    必须用一级水
  • 厦门锐思捷
    第19楼2015/08/10
    现在很多国产的机器都会配备紫外灯和超滤膜,但是大部分国产水机的超滤膜都不是进口的。
    xg503(xg503) 发表:应该配那种紫外灯,除热源,终端过滤的超纯水器。国产也可以。
  • 厦门锐思捷
    第20楼2015/08/10
    这个也是需要根据实验情况的哦,虽然一级水可以代替所有的纯水做实验,但是有时候客户考虑到成本会选择二级水或者三级水。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:必须用一级水
