xiaoheihei
第32楼2019/07/08
这里总感觉不是非常严谨,很多挥发的有机物总烃柱子不都FID有响应了吗。还是VOC准确多了。NMHC只是有一定参考意义。
however88888
第33楼2019/07/09
环评VOC是为了撇清责任,这种是典型的专家不作为,那如何测VOC,测哪种VOC?如何明确?目前最有效的手段,最可行的手段就是用NMHC来代替VOC,或者说代替TVOC。
Insp_942f9cb7
第34楼2019/07/12
HJ38-2017中,总烃和甲烷以甲烷计,非甲烷以碳计。HJ734中vocs却以本身的浓度计算而在地标评价标准中推荐的苯系物以hj734的方法分析,而vocs以hj38的方法分析。也就导致结果计算方式出现异常。这也是我们这边一直很纠结的
检测老菜鸟
第35楼2019/07/17
现在很多标准很复杂,可以严可以松
