gaowei210
第22楼2015/01/28
candyrabbit
第23楼2015/02/14
我最近也测铝,发现水的影响很大,请问下你们用的是什么水呢?
wangjunyu
第24楼2015/02/28
你的原子化温度是多少
第25楼2015/03/01
2500
第26楼2015/03/04
是什么型号的仪器呢
夕阳
第28楼2015/03/05
正解。石墨炉测铝,对于用水的纯度要求非常高。
曹晓洁
第31楼2015/03/05
标准曲线线性相关度不错,只是空白高,试剂问题的可能比较大,硝酸往往含铝,用超高纯的比较稳定,蒸馏水有时也含铝版主的怀疑也很有道理,最好进行二次蒸馏或使用超纯水。版主可以分别测试下酸和水。
beddy
第32楼2015/03/06
如果用硝酸做稀释剂,空白高点也不稀奇,不过可以更低一些
m2984878
第33楼2015/03/07
曲线做得很漂亮,请问楼主用的是什么基体改进剂?
第34楼2015/03/29
现在问题找到了吗
