  • 870309
    第12楼2015/01/26
    电极球一般是玻璃球,如果碰坏了就只能更换新的,依据测试要求可以选择不同的电极,如果要测试精密PH,则推荐使用精密的复合PH电极,譬如奥立龙,就有多种方案可供选择,只是在选择PH电极的时候需要注意,如果是复合PH电极,一般具有BNC接口的PH主机都可以通用;对于三合一PH电极,由于各家温度补偿电极的温度补偿计算法则不同,选择需要谨慎。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
