xiao-jin
第11楼2015/01/21
不进样时不出小峰,则可以说明其小峰与样品或者隔垫有关。
北月
第12楼2015/01/23
DB-624的柱子。。丁酯就是乙酸丁酯,,我这几天一直做都是这样子的
第13楼2015/01/23
我测得是甲醇,丙酮,丁醇和乙酸丁酯,用正丙醇当内标。这个用的试剂都是分析纯的,我走样品的时候没有那些小峰。。只有再前面走内标标准的时候就有,用的仪器室岛津GC4014C,手动扎针进样的,色谱柱是DB-624。
第14楼2015/01/23
第15楼2015/01/23
我测得是甲醇,丙酮,丁醇和乙酸丁酯,用正丙醇当内标。这个用的试剂都是分析纯的,我走样品的时候没有那些小峰。。只有再前面走内标标准的时候就有,用的仪器室岛津GC4014C,手动扎针进样的,色谱柱是DB-624。所有试剂都是分析纯的
安平
第16楼2015/01/24
每种试剂都单独测试过么?都很正常么?
第17楼2015/01/24
分析纯的试剂,除了出峰出现较小的杂质峰,未必异常。
第18楼2015/01/24
但是仪器空白需要测试一下,如果异常,那就需要处理。
第19楼2015/01/24
先做程序升温空白,即不进样直接启动GC采集数据。 如果正常,那么基本排除GC污染问题。
第20楼2015/01/24
然后分别进样分析纯的甲醇、丙酮、乙酸丁酯和丁醇。 看看那个会出现杂峰,确认那种试剂不良。
