liuhuimuyi
第11楼2015/01/22
氯化钠
夏天的雪
第12楼2015/01/22
应该没有关系,更换前后系统压力有无异常,peek管路切割的是否平整
第13楼2015/01/22
管路切割应该没问题,今天试了下把柱子卸了,出峰,看来是柱子不行了吧。
第14楼2015/01/22
保护柱还是分析柱的问题
浪淘沙隐
第15楼2015/01/22
0.4M的氯化钠浓度太高了,会不会在系统中红析出,堵住了管路。系统压力是正常的吗?
第16楼2015/01/22
压力略高,高了100多psi
第17楼2015/01/22
卸了分析柱,只用保护柱,出峰正常,用分析柱,馒头峰。另外换柱子测其他物质,峰面积也只有以前的一半了。
青藏高嗷嗷嗷原
第18楼2015/01/25
把有机相的比例调低一点,是不是和溶剂峰并在一起了?
第19楼2015/01/25
100多psi还可以啊
第20楼2015/01/25
正常出峰是不是保留时间较前,多少时间出峰?
