不过这种方法不适合做Hg(温度过高),但一般样品中也都不会含有Hg的。
prinball 发表:氧化铁应该有2中形态(我猜想是Fe2O3和Fe3O4,具体未考证过)。其中一种急易消解,加入盐酸或王水很快就能消解完全。另一种很难消解,加入盐酸在200℃左右消解3-5hrs仍会有黑色粉末残留,等溶液冷却后(一定要冷却,危险的说)加入10mlHClO4(针对0.5g左右样品),混匀溶液后先低温加热再高温加热(不然的话容易暴沸造成溶液的损失),冒完高氯酸后溶液应该就能清了,冷却后会结晶,加入少量水冲洗并摇匀即可。若仍为消解完全,重复以上步骤2-3次,都能ok的。
注:高氯酸危险,请小心使用
