  • abcpgf
    第11楼2015/01/30
    我们洗过,然后用王水煮。
    Paladin(xn880324) 发表:炬管用硫酸煮?你亲测了?
  • 开心啊旋
    第12楼2015/01/31
    网上大多都是说用王水直接煮,但是实际我这边的操作是直接用王水浸泡24小时,再用纯水冲洗干净,再拿到马弗炉500度直接烘烤两个小时。
  • 开心啊旋
    第13楼2015/01/31
    如果是含有碳,可以按照刚刚所说的操作,烘烤时间和频率可改为500烘烤半小时打开烘箱让空气进去,再关上门烘烤半个小时,再开门。。循环三四次,上面的碳就可以直接去掉了。但是中心管的话,你就不要拿到烘箱里头烘烤。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • Tinker
    第14楼2015/01/31
    测试什么样品会有有机碳
  • tang566
    第15楼2015/01/31
    是中心管
    千层峰(jxyan) 发表:一般用王水浸泡矩管。。
    喷射管?请问是哪个??是常说的中心管么?
  • tang566
    第16楼2015/01/31
    某些物质不好搞定。
    承之(dacaoyu) 发表:王水一般都能搞定了吧
  • 守一
    第17楼2015/02/01
    烘烤可以完全除碳吗
    开心啊旋(v2743955) 发表:如果是含有碳,可以按照刚刚所说的操作,烘烤时间和频率可改为500烘烤半小时打开烘箱让空气进去,再关上门烘烤半个小时,再开门。。循环三四次,上面的碳就可以直接去掉了。但是中心管的话,你就不要拿到烘箱里头烘烤。
  • 特雷温
    第18楼2015/02/02
    清洗时候yi定要小心,我刚弄坏一个,3000块钱啊
  • danning2006
    第19楼2015/02/02
    王水效果不好 我一般用1%氢氟酸 可以彻底洗干净 浸泡时间需要很长大概一天 马弗炉还没试过 硫酸液试过 没效果 平时测试的高盐和有机物样品,但是都经过前处理 消解干净后进样的
  • 开心啊旋
    第20楼2015/02/03
    亲!高温烘烤再进入空气使其氧化,再高温。。。。。如此重复,大部分的碳都会被烧掉!
    守一(andrew-zhang) 发表:烘烤可以完全除碳吗
