沧海青城
第11楼2015/01/22
滤清器堵了?出水口会有很多锈出来的
面对面想你
第12楼2015/01/22
我们空压机出水的时候,用手到下面摸,也是红色的锈水,但不至于这么长时间。
qianguiyun1
第13楼2015/01/22
应该是管道堵了
第14楼2015/01/23
你们空压机排水口连着管道吗,我们直接在空压机肚子下面有个排水开关,堵不了。
金条
第15楼2015/01/23
我们在空压机外接了个储气罐。。所以一般排水都是排储气罐的水
第16楼2015/01/23
没有注意看。。但是感觉那个阀门好像是6分的。。这么大。得多大的锈来堵啊
第17楼2015/01/23
确实。。除非内壁油漆什么的大面积脱落
第18楼2015/01/23
嗯 还有种可能是阀门坏了。。不过机率也不大
第19楼2015/01/23
这种锈是慢慢堆起来的
wccd1
第20楼2015/01/23
排水慢,不是堵了还会是啥?
