沧海青城
第11楼2015/01/23
那也不能,毕竟做这个还是要很专业的,比如钻石
明月~
第12楼2015/01/23
那也不能,毕竟做这个还是要很专业的,比如钻石[/quo钻石你们也做?
第13楼2015/01/23
牌子
xxlxbb
第14楼2015/01/24
每年都要换新的。
路云
第15楼2015/01/25
[div]原文由v2806843发表: 就是这个道理,买新的硬度块的费用跟检定费差不多,可能还会少,而且还是全新的。[/div]看是什么硬度块了,如果是维氏或是显维硬度块,新块要比旧块的检定费高得多。而且旧块经过了一年以上的自然时效,长期稳定性要比新块好。通常情况下,对于洛氏B、C标尺,HBW750、HBW1000、HBW3000这类使用频次高的旧块,要看空白区的占比大小,如果还能用上四个月以上,就有送检的价值,否则就废弃更新。计量机构没有任何道理因为旧块而拒绝检定。
第16楼2015/01/26
对,就是这个牌子
第17楼2015/01/26
是吧,看来全国都一样啊
第18楼2015/01/26
如果时常在用的话,基本上1年打下来标准块上也没什么空白的地方了吧
第19楼2015/01/26
[div]原文由v2806843发表: 如果时常在用的话,基本上1年打下来标准块上也没什么空白的地方了吧[/div]维氏、显维硬度块不可能一年就用完了吧?特别是显维硬度块,几乎肉眼都看不见压痕,有那么高的使用频次吗?我估计显维硬度块至少也能用5年以上。
第20楼2015/01/27
基本上打过20个以上点的检定单位都不会检了吧
