lii33
第11楼2015/01/22
没有工具的话需要准备一颗螺丝钉,不然它的密封圈弄不出来。
夏天的雪
第12楼2015/01/22
Waters进样器密封垫不常换吧,用了好几年一直没有换过
第13楼2015/01/22
需要专门的工具?螺丝钉会不会损伤到密封圈
SHZKK
第14楼2015/01/22
我们单位是安捷伦的气相色谱,好像是换过的,具体操作没看到过,好像不是很难,下次再换进样垫,这回多学学。
第15楼2015/01/22
沃特世的密封圈装进去就拿不出来了,只能暴力拆出来了。
langyabeilei
第16楼2015/01/22
判断手动进样器的密封圈漏:1.从进样器观察,进样后将针拔出,若从进样口或排空管有液体冒出,显示密封圈磨损。2. 从结果看:通常有压力不稳定,峰面积或保留时间不稳定和残留严重。
第17楼2015/01/22
如果是安捷伦1100或者1200的话,很好更换的,把进液管路拆开,然后用专用扳手拧开好像三个螺丝,密封圈就可以更换了!很简单
第18楼2015/01/22
更换之前需要提前购买配件了
侧耳倾听r
第19楼2015/01/22
不难啊。我们都是自己换的
第20楼2015/01/23
对第一次换是挺难的,熟了,就那么回事吧。
