ale9204
第11楼2006/10/14
我用火焰测过很多次钙,一直很稳定,我是加了氯化锶的。没有加氯化镧、曲拉通。曲拉通好像一般在做石墨炉的时候加,可以改善石墨炉的信号。
egaoyuan
第12楼2006/10/20
现在回复不知道晚了没有,标准和样品里加1%氯化钠或La,测的结果一定会不错.试试看!
第13楼2006/10/20
是消电离的作用,因为Na和La的电离电位比Ca更低.
东北虎
第14楼2006/10/20
是否加入的氯化镧里有其他东东使钙元素生成沉淀或其他东东了啊
ciblife
第15楼2011/11/10
加氯化钠也可以?
lzhencheng
第16楼2012/06/01
我加了氯化镧的样品测得很不稳定,样品之间差距太大,甚至有许多比空白还小,虽然浓度都比不加氯化镧的大。而,不加氯化镧都比空白大,且样品数值相差不大。还有我标液加氯化镧基本不变,而样品差距很大,哪位大侠帮忙解释一下啊。
badingge
第17楼2012/06/04
是氯化镧的纯度问题,原来我们实验室也是这样,换了优级纯的氯化镧就没问题了...
