![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
很详细的步骤!![](http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif)
gxq1024(gxq1024) 发表:首先明确调光路的目的:为了让光源准确照在火焰上原子蒸气密集的位置,并且使产生的荧光信号准确的被光电倍增管接受到!
1.将调光器放在原子化器的炉口上
2.打开炉门,旋转调光器使它与视线平行,可以看到调光器上有三条水平线,调节炉高选择一条水平线穿过光电倍增管透镜的圆心位置(三条线从上到下分别代表火焰的上部,中部,根部位置,As Se 原子蒸气密集的位置是火焰的根部,而Hg是在中上部)
3.旋转调光器,使其与A道光源垂直,调节灯套上四个螺钉,使光斑落在选择的水平线和垂直线的交点上,(注意:灯头部紧贴炉子方向,以免焦距发生变化)
4.再旋转调光器使其与B道光源垂直,方法同上
5.技巧:因为灯工艺的关系,汞灯光斑大而淡,并且是斜着照射的,所以调汞灯光斑时,可以先转动灯后部,使其大概落在交点位置,再通过四个螺钉微调
