WUYUWUQIU
第11楼2015/01/26
那会有其他颜色吗,比如乳白色
lindx2000
第12楼2015/01/26
有甲醛肯定是变黄啊,最多就是含量太高会显黄绿,一般如果没有黄色现象还有很大吸光值就要考虑其他原因了,基本就不是甲醛超标
第13楼2015/01/26
这个其他原因,都包括什么原因呢
我是一个小兵
第14楼2015/01/26
有可能织物掉色使得观测不到黄绿色。如果碰到掉色的,最好做一个空白样品(不加乙酰丙酮,5ml样品加5ml水的吸光度)
第15楼2015/01/26
这个要做空白的,做了后,测试几次都是一样的结果
小鱼625
第16楼2015/01/27
1、GB/T 2912.1-2009 , ISO 14184-1:2011,AATCC112-2008 纺织品甲醛含量测试,看看吧。2、甲醛含量高,和纳氏试剂显色后黄色比较深。3、一般限量值是20mg/kg,换算成标准曲线上的吸光度是0.03左右,一般限量值左右的甲醛浓度就能肉眼看出微微的黄色,随着甲醛含量高,黄色逐渐加深。
第17楼2015/01/27
好的 谢谢 还是取消了链接,希望你能理解
小红姐
第18楼2015/03/22
甲醛与乙酰丙酮试剂反应是黄色,黄色越深含量越高
zhao1hao2985
第19楼2015/03/23
一定是黄色,如果是澄清透明的样液,含甲醛显色一定会黄色,如果不是黄色绝大多数可能是你乙酰丙酮配错了。很少可能是样品里又其他东西和乙酰丙酮反应了,那你运气太好了。
第20楼2015/03/23
谢谢各位 这个问题终于明白了
