oceanhwb
第11楼2015/01/23
这是掉漆了吗?
zyl3367898
第12楼2015/01/23
色谱柱外面的涂层掉了?
初晶古恒
第13楼2015/01/23
石英是无色透明的,应该是你里面的涂覆液变性了吧?可能是温度过高导致的,也可能是进去溶剂给破坏掉了。
安平
第14楼2015/01/23
柱温太高了吧?色谱柱外的保护层,耐温不高的。
第15楼2015/01/23
保护层好像最好耐温380度。
夜光下的轻吻
第16楼2015/01/23
问题是你确定你用的柱子都是外面有涂层的?
symmacros
第17楼2015/01/23
请问是什么色谱柱?前面测定什么类样品?使用温度多高?
逆天一棍
第18楼2015/01/23
你们是接头处如此,还是正跟色谱柱都是如此呢?
xdzh130
第19楼2015/01/24
还真是开了眼界,楼主可否说说柱子型号和厂家?
第20楼2015/01/24
样品分析量并不大,而且就用一个方法.初温160℃,7℃/min→280℃,保持25min.这个温度应该不过分啊
