20071940xu
第11楼2015/01/27
一般柱压到多少不能用呢
第12楼2015/01/27
打标液不出?是进标样不出峰吗?
第13楼2015/01/27
如果,只是轻微的峰型变宽,没有拖尾呢
夏天的雪
第14楼2015/01/27
这种情况,有时多冲洗一下还是可以修复的,而且还要看方法有无对柱效有要求,不过有要求但不能达到,也不能用了,没有要求的话还可以继续用
第15楼2015/01/27
能否发着用,或反着冲洗后在用能
第16楼2015/01/27
有些色谱柱很明确说明可以反冲,然后反用,但大多数色谱柱都不建议反用。如果色谱柱不是坏的很厉害,建议不要轻易反冲、反用
第17楼2015/01/27
反用的话,出峰时间会退后或提前
yuechunguang
第18楼2015/01/27
冲柱子,再生柱子,看一下效果会不会好点。
桉
第19楼2015/01/27
1:平时注意跟踪柱子状态,比如一个简单的物质突然峰型变差,或者同样色谱条件柱压升高了,可以按用萘对柱子进行评测,看看塔板数,对称因子是否符合要求。2:至于柱压高到多少不能用,个人认为只要在机子和柱子的耐受压范围能都能接受
第20楼2015/01/28
保留时间改变可以重新做标曲然后定性和定量,主要是反冲会不会影响柱效和色谱柱寿命
