symmacros
第11楼2015/01/28
RID对温度很敏感,实验室的温度也必须稳定,检测器前面的柱箱温度必须控制。
mshzjf
第12楼2015/01/29
新人报道,来学习了
冰块
第13楼2015/01/29
柱温影响RI是必然的,但是我不明白你用纯乙腈和C18柱为什么会正常。恐怕原因不止柱温箱吧。
Riven
第14楼2015/01/30
温度的原因,水温太低了
59823716
第15楼2015/02/12
是的。都是新的柱子。效果差异很大的。
第16楼2015/02/12
是加了柱温箱后,基线变稳流。我觉得可能氨基柱对水和乙腈的混合体系有点分离的作用,导致乙腈和水的流动相经过色谱柱后有轻微的不均匀,而且乙腈和水混合或分离伴有放热或吸热。
夏天的雪
第17楼2015/02/12
混合产生轻微的热量是可能的,但是为何同样的流动相用C18柱能够走稳
一片枫叶
第18楼2015/02/13
对于示差折光检测器恒温的控制是很重要的也是有必要的。氨基柱适用于正相和反相键合相色谱的分析,在反相键合相色谱的分析中,还要注意流动相的浓度与PH值的选择:流动相溶剂浓度越低CN键发生水解的可能越大,PH值越低CN键越容易发生水解。氨基柱一般保存在非极性的溶剂中,在反相键合相色谱分析使用时,必须用适当的溶剂过度到所使用的流动相的状态中,没有较长时间的过度,基线就会不稳。
m3223635
第19楼2017/04/14
我们用的也是示差折光检测器,单泵,有柱温箱,但基线就是不平,有150uv波动,而且峰面积只有9万左右,做出样品重现性很差,求解!
竹离东下
第20楼2017/05/08
除了柱温箱,还有空调等都会造成RID的示差波动,另外还有RID的废液管也可以造成示差的波动,你们可以试试继续走平的RID ,去把废液管提起来,瞬间基线就波动了
