冰山
第21楼2015/02/02
标曲法和标加法做差别大,可能就是基体效应的原因。当然也可能是操作的原因。标加法也是可以加标的吧?我很少用标加法,也没有这么做过加标,但我想道理都是一样的。把标样当成样品中的含量测出来就是。
第22楼2015/02/02
14楼老师的做法与5楼老师是相同的
夜光下的轻吻
第23楼2015/02/02
国标用的就是标准加入法,不用标准曲线法肯定是有一定的道理的.我就是想知道如何验证标加法就一定准,不然心里没底
第24楼2015/02/02
你的样品要消解吗?如果不需要消解,做加标回收就可以知道准不准。
第25楼2015/02/02
用盐酸消解.碳酸锂是固体粉末.
第26楼2015/02/03
[div]原文由jiaguibin发表: 用盐酸消解.碳酸锂是固体粉末.[/div]盐酸似乎起溶解作用。其实只要消解彻底就行,因为加标回收不能考察消解。就你的问题来说,我个人的回答是丫ES
jack510070
第28楼2015/02/03
标加法本身就可以验证回收率,取加标的一点,一般仪器软件都会报出其回归浓度,这个回归浓度与加入标准的浓度之比就是回收率。
qianghua_ustc1
第29楼2015/08/05
可以做标准加入曲线,后面的样品直接测试。
wnnzl
第30楼2015/08/06
如果大家基体都是差不多的话,你就做多个加标回收,然后用加标回收率折算
第31楼2015/08/06
也可以考虑换一台其它的仪器例如:ICP-AES测试看看。
