jrs13579
第11楼2015/01/25
[div]原文由coffee8发表: 这里提到的还原剂值得是什么?硫脲吗?[/div]是的
第12楼2015/01/25
[div]原文由coffee8发表: 这里提到的还原剂值得是什么?硫脲吗?[/div]是的,就是硫脲
第13楼2015/01/25
[div]原文由coffee8发表: 我怎么觉得我们平时一直没用1号位标准空白好像是再做检出限的时候做标准偏差用到的[/div]那你们的标准空白放哪个位置呀?0号位是放载流的
lingyi509
第14楼2015/01/27
标准曲线一系列点都得和样品一样处理,如果楼主采用自动稀释配制,那稀释液用载液就好了,我们一直都这么做。标线好着呢,一般1ppb的荧光强度在150左右。
第15楼2015/01/27
请问你们用的是吉天AFS-930吗?标准空白怎么放的呀?我每次做都存在1ppb荧光值过低问题,能详细描述下测定细节吗,谢谢
飞鸿一束
第16楼2015/01/27
建议找厂商工程师解决,根据实验室需要,请他们更改软件功能,以满足实验室操作所需。
wangjunyu
第17楼2015/01/31
都是使用载流来稀释的
李三疯
第18楼2015/02/02
自动稀释结果偏低很正常,所以碰到浓度较高的样品自动稀释只是得个初步测量值,之后最好还是减少取样量或在上机之前就手动稀释到适当的浓度后再来检测
第19楼2015/02/02
你平时都做哪类的样品,浓度一般在什么范围?可以的话先把标曲的范围扩大一点
第20楼2015/02/02
楼主的管路用了多久了?检查一下是不是管路老化导致的,更换下管路试试
