无聊的少爷
第13楼2015/01/26
完了 要换电路板了
lzq168
第14楼2015/01/26
可能要清洗推拿极了
florius
第15楼2015/01/26
请问你开机前是否做了维护?如果更换了离子源的话建议检查离子源安装是否到位,然后看一下灯丝是否有问题。
fwonder
第16楼2015/01/26
这些全部都只是噪音而已,丰度最高5,先对照一下调谐参数,如果设置没有问题的话,就是有硬件坏了。从图上看问题是检测器没有信号,能让检测没有信号的原因1.灯丝坏了,没有产生碎片2.RF扫描或者四级杆偏转的偏了3.信号放大板,或者电子倍增管坏了4.高能打拿级坏了或者还有其他原因,看起来都是大问题,要安捷伦的工程师上门修理了
cyly0822
第17楼2015/01/26
这种图的情况没遇到过,对话框的报错信息有过,试着重启ms,戳ms后面有个小黑点,位置不是很显目,在电源线接口右下
蓝是那么的天1188
第18楼2015/01/27
这个抽了多久的真空?
wajer
第19楼2015/01/28
确认下调谐参数(推斥极电压、DC极性等等)是否与之前不一样,有可能是HED,EM或者信号放大电路板故障,让工程师教你单独判断
爆发吧,小宇宙
第20楼2015/01/29
是不是线路接错了。
wyong5053132
第21楼2015/01/29
可以把上一次的调谐报告拿出来看一下,然后把上一次的参数输入,然后再执行一次自动调谐,看是否能通过!
Pitter
第22楼2015/01/29
感觉和调谐液是否打开,是否不足无关,要不然28 和18的丰度也不可能那么低吧?
